原子吸收光谱(AAS)
0998
第1楼2006/09/25
不在乎时间,肯定是好的.
小马王
第2楼2006/09/25
我是加完酸后放置过夜第二天再消解的,如果直接加热消解可能开始反应过于剧烈,冷消化硝酸先与易氧化的物质缓慢反应,这样再加热不至于反应过于激烈,高压罐、微波等密闭消解前最好先冷消化一定时间,可以降低一定压力。
夜市
第3楼2006/09/25
我在用微波消解的时候,把加了酸的样品放在120度电热板上先反应一段时间,然后再微波消解的,这样可以使压力小点,增加消解罐外框的使用寿命。湿法消解样品时浸泡过夜也可以起到使反应不至于太剧烈的作用。如果时间允许预消化是个不错的选择!
flybird_31707
第4楼2006/09/25
我从来都是直接消解的 没听过什么预消化
丑得惊动联合国
第5楼2006/09/25
成分比较复杂的,容易爆炸的样品,要预消化。常做的样品的就没必要,预消化也不是为了充分消化,只是为了避免事故。
茅茅
第6楼2006/09/25
多谢各位,
aoc99
第7楼2006/09/26
同意。还有,如果微波消解使用高氯酸,样品是有机体,如肉,最好预消化,或者常温过夜,或者电热板上80度加加热,效果要好许多。
第8楼2006/09/26
微波消解使用高氯酸是很危险的,我使用的微波消解说明书上明确警告了最好不要使用!!!
第9楼2006/09/26
如果仪器可以准确控制罐内压力,高氯酸按理说是可以使用的,注意两点:第一称样量不要大,第二升温缓慢,最好有预消解过程。
wave
第10楼2006/09/26
谢谢楼主看来以后要注意淤消化拉
