气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/09/23
多老化几遍 试试估计一次不行
阳光的味道
第2楼2011/09/24
嗯 等修好叻再老化几次试试看 不行的话也只能将就用叻
gufei10240
第3楼2011/09/26
你把进样器的温度设定为280度以上,看看
第4楼2011/09/26
进样器温度设这么高,对进样垫有没有影响。我用的GC是:热解吸仪直接与进样口连接的。
guohua
第5楼2011/09/26
鬼峰不一定是存在色谱柱里,进样口也是来源地。
第6楼2011/09/26
基线有毛刺,是不是检测器污染了?
第7楼2011/10/12
这个仪器用四五年,我估计都没有清洗过检测器,你说的也有可能!谢谢!
