气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/02/25
不要重复发帖。
安平
第2楼2015/02/25
看看色谱图和具体条件如何?
第3楼2015/02/25
是空气中的甲醇,水溶液解析的么?
第4楼2015/02/25
常见的原因是水溶剂的影响。 您的重复性具体有多差? 可以先判定GC是否正常,检查泄漏、色谱柱是否安装不良。进样方式是否不良。 可以进样非极性的溶剂,例如正己烷,测试重复性。
第5楼2015/02/25
纯进标液重现性如何?
第6楼2015/02/25
楼主是做职业卫生检测的么? GBZT的很多标准操作性都不太好。
luojunjun
第7楼2015/02/26
现在主要分两方面来分析这个问题:一,确认仪器的稳定性,使用其它较为问题的样品进样确认。二,确认样品的稳定性。是不是进标准和样品的重复性都不好呢?
第8楼2015/02/26
来自样品的可能性挺大的。
