凝胶色谱(GPC)
lollipop
第1楼2015/02/28
我们也是这样的,向上的峰是溶剂峰,即THF,向下的峰不知道是什么。
钥匙
第2楼2015/02/28
你是在基线走平的情况下进的THF溶剂吗?如果是这样的话很正常。基线其实就是THF溶剂,这个道理很容易明白,气相,液相,GPC都是一个道理。走了一针THF溶剂是因为你进样的THF和走基线的THF有略微区别,这样就会出峰哦。至于峰向上还是向下要取决于进样的THF杂质,折光指数决定了峰的向上还是向下。不知道我解释的够不够明白?自己再慢慢领悟吧!
ntysg
第3楼2015/02/28
1.是否 purge状态run THF?2.有污染残留
Gator
第4楼2015/03/01
"走了一针THF溶剂是因为你进样的THF和走基线的THF有略微区别"是什么样的区别呢?出现峰是因为THF里面有杂质?言下之意,现在的柱子应该是没有问题,可以跑sample了,对吧?非常感谢!
第5楼2015/03/01
purge reference cell 之后,等基线平了,再走样的。
第6楼2015/03/01
那就说明柱子是没有问题的,可以跑样了对吗?
lostking2008
第7楼2015/03/01
感觉不正常。对于RI检测器,空白样出正负峰是因为参考池有问题。多半是哪个电磁阀有故障,导致参考和样品的折光指数不匹配了。我建议你好好检修一下。
min19991981
第8楼2015/03/02
如果不放心可以间隔一段时间走一针空白,多走几针。如果重现性很好,那就是溶剂峰。可以直接做样。一般溶剂峰就是这样。如果从废液管中接流动相走空白,信号会相对弱很多,出峰位置应该是一致的。
小不董
第9楼2015/03/02
根据你出峰时间在25-28min,判断你是用的两根柱子,基本在溶剂峰位置,柱子应该没什么问题,你可以进个标样看看,一段时间就需要做标样看出峰时间是否有变化,也可以比较你这溶剂峰的保留时间。
每天都是晴天
第10楼2015/03/02
我经常碰到怎样的情况: 一般 再进2次空白 就不会出现后面向下的大峰了.原因分析:1. 进样针头没冲洗干净有残留的杂质,最有可能。 2. 取样时,取样容器不干净。
