水质检测
第1楼2005/08/03
如你所述的操作,影响是微乎其微,可忽略不计。
第2楼2005/08/03
如果你在做平行样品,一个多加了,恐怕平行的不会很好的,还是应该按操作规程操作,当然仅仅10ml不会影响结果准确性的.本身后加的水就是粗的,没要求精确.
第3楼2005/08/03
不会影响空白值的
第4楼2005/08/03
我是这个观点!但是如果可以的话,应该加入90ml的水!
第5楼2005/08/03
同意!我敲了两个容量瓶,一个是50的,一个是100的,自己做了两个溢出容量瓶,加水么,要么50,要么100,对结果没有什么影响的。可能你的平行性没有控制好
第6楼2005/08/04
只会影响你的终点的判断,因为滴定反应是总量的反应。只是体积不同的时侯,出现终点的颜色突变时间有很小的差异!
第7楼2005/08/04
同意楼上的说法!
第8楼2005/08/19
应该没有影响的。你要是再不放心,就把90的再加10ml
第9楼2005/10/11
影响不会大,但对于分析人员来说,应该掌握条件一样,没有必要引入新的不定因素。
