毛细管电泳(CE)
社区=冬季=
第1楼2015/02/27
如果是北方估计潮气会少
老多_小多
第2楼2015/02/27
我昨天用了液相,一切正常
nini2006
第3楼2015/02/27
入春时节,雨水天气较多,一旦受潮,在不开机的情况下即使外面天气再干燥,仪器内积攒的潮气短时间内是排除不掉的。
第4楼2015/02/27
恭喜!
beyond1977
第5楼2015/02/28
我们仪器是不休息的,除非病休
cpudaxiao
第6楼2015/02/28
春节之后用CE会比较困难,在南方。太潮湿,要除湿很久,否则经常电流渗漏。
lingyou
第7楼2015/03/02
用了CE,开机condition了几次,发现电流正常,但是曲线跟以前的不一样~~
第8楼2015/03/02
停工前如果毛细管没有适当的处理再存放的话,再用的时候是会出现异常的。可以换根毛细管试试。
第9楼2015/03/03
是按照要求冲洗后吹干的。今天再试试
qiuhui02
第10楼2015/03/05
前两天做实验,出现冷却液不足提示,拆开毛细管卡盒一看,又裂了一个卡盒,已经是第二个裂的了。。。
