气相色谱(GC)
jsdyzhf
第1楼2015/02/27
这是我的图。仪器:7890A色谱柱:HP-5,30m*320um*0.25um仪器条件:进样口:220 柱温:35(1min)以20的速率升到170(1min)以20升到190(8min) 检测器:250 载气:2ml/min 空气:100ml/min 氢气:75ml/min 尾吹:60ml/min 不分流
第2楼2015/02/27
第3楼2015/02/27
这是标物证书。请帮帮忙!
Happy人气
第4楼2015/02/27
如果出峰时间够,那么估计是因为色谱柱选择的原因导致有2个峰重叠在一起没分开标准品证书上写的是DB-17的柱子,LZ你用的是HP-5的柱子,这2个柱子的区别还是有的
第5楼2015/02/27
另外,你的柱温是不是设置过低了,从标准品证书来看,最后几个峰,他的分离温度是220度而你最高只设置到了190度
DeeperBlue
第6楼2015/02/27
做有机磷还是用1701柱好。
第7楼2015/02/27
有用同样柱子做相同项目的吗?求帮助。现在没有1701柱子。一根柱子要好多钱的。能有办法分开就好了。
zyl3367898
第8楼2015/02/27
你少哪一种,用1701二唪农与氧化乐果离的很近。
第9楼2015/02/27
你进过单标吗?DB-5柱与DB17出峰顺序不一样,与DB1701出峰顺序也不一样。
雨木霖
第10楼2015/02/28
HP-5的柱子,有些有机磷农药分不开是正常的。
