气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/02/28
1、没看明白,是否是测氧气含量的是一台设备,测烟尘的是另外一台设备?一次监测,按照顺序测量氧气含量、然后是烟尘,你应当一一对应啊~不对应如何折算过剩系数?如何去计算?2、仍然是一一对应。
zxz19900120
第2楼2015/02/28
是两台设备,一台专门测烟气和氧含量,另一台专门测烟尘。先测氧含量后测烟尘的时候也不是一一对应了,那怎么办?
jianhuilcn
第3楼2015/03/02
其实就算用一台设备,测氧含量和测烟尘时的标杆流量都是分开的,尽量一组一组测吧,测一次烟气采一次烟尘
zsk_123
第4楼2015/03/08
应该分开算,烟道中氧气含量变化比较大。
第5楼2015/03/09
怎么分开算?测烟尘的时候是平均。对于周期性的锅炉怎么算氧含量?求指点
杯具的名字
第6楼2015/10/21
测烟尘的时间相对比测烟气的时间长,那么不能测第一个烟尘的时间段内做一组烟气,第二个的时候再做一组烟气,这样都具有代表性了。
老兵
第7楼2017/08/24
既然烟气、烟尘都是取平均,建议用平均值来折算。
快乐的半仙
第8楼2017/08/25
先测定氧含量,含水量等,然后再测定烟尘;每测定烟尘前,先把对应的氧含量测定了。理论上氧含量变化不会出现你说的哪样大的情况。
xuezi6473
第9楼2017/08/28
我们的做法是每次都是一一对应,最后再将得到的结果后再平均。我们的理解是每一次的折算应当是当时状态下的折算才是符合实际情况的,另楼主SO2和NOx测三次似与新标准不否。
