立即体验
APP内打开
回版面
评论
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【分享】国标标准化工作导则2
hanyinong2000
2006/09/25
私聊
气相色谱(GC)
3术语和定义
GB/T3935.1确立的以及下列术语和定义适用于GB/T1的本部分。
3.1
规范性要素normativeelements
要声明符合标准而应遵守的条款的要素,分为一般要素和技术要素。
3.2
资料性要素informativeelements
标识标准、介绍标准,提供标准的附加信息的要素,分为概述要素和补充要素。
3.2.1
概述要素preliminaryelements
标识标准,介绍其内容、背景、制定情况以及该标准与其他标准的关系的要素,即标准的封面、目次、前言和引言等。
3.2.2
补充要素supplementaryelements
提供附加信息,以帮助理解或使用标准的要素,即标准的资料性附录、参考文献和索引等。
3.3
必备要素requiredelements
在标准中必须存在的要求。
3.4
可选要素optionalelements
在标准中不是必须存在的要素,其存在与否视标准条款的具体需求而定。
3.5
条款provision
规范性文件内容的表述方式,一般采取陈述、指标、推荐或要求等形式。
注:条款的这些形式以其所用的措辞加以区分,例如:指示用祈使句表达,推荐用助动词“宜”,要求用助动词“应”。
3.5.1
陈述ststement
表达信息的条款。
3.5.2
指示instruction
表达应执行的行动的条款。
3.5.3
推荐recommendation
表达建议或指导的条款。
3.5.4
要求requirement
表达应遵守的准则的条款。
3.6
最新技术水平ststeoftheart
在一定时期内,产品、过程和服务等技术能力的发展程度,根据相关科学、技术和经验的综合成果进行判定。
4总则
4.1要求
标准所规定的条款应明确而无歧义,并且:
--在其范围所规定的界限内按需要力求完整;
--清楚、准确、相互协调;
--充分考虑最新技术水平(见3.6);
--为未来技术发展提供框架;
--能被未参加标准编制的专业人员所理解。
4.2统一性
在每项标准或系列标准内,标准的结构、文体和术语应保持一致。系列标准的结构及其章、条的编号应尽可能相同。类似的条款应使用类似措辞来表述;相同的条款应使用相同的措辞来表述。
在每项标准或系列标准内,某一给定概念应使用相同的术语。对于已定义的概念应避免使用同义词。每个选用的术语应尽可能只有唯一的含义。
4.3标准间的协调性
为了达到所有标准整体协调的目的,每项标准应遵照现行基础标准的有关条款,尤其涉及下列方面:
--标准化术语;
--术语的原则和方法;
--量、单位及其符号;
--缩略语;
--参考文献;
--技术制图;
--图形符号。
此外,对于特定技术领域,还应考虑涉及诸如下列内容的标准中的有关条款:
--极限和配合;
--尺寸公差和测量的不确定度
--优先数;
--统计方法;
--环境条件和有关试验;
--安全;
--化学。
附录A给出了供参考的基础标准一览表。
4.4不同语种版本的等效性
当提供标准的其他语种版本时,不同版本应保证在结构和技术上的一致。
4.5适用性
标准的内容应便于实施,并易被其他标准引用。
4.6计划性
为了保证一项标准或一系列标准的及时发布,在制定标准时应遵守标准制定程序。在起草标准之前确定预计的结构和内在关系,尤其应考虑内容的划分(见5.1)。如果标准分为多个部分,则应列出预计的各个部分的名称。从工作开始到随后的所有阶段均应遵守GB/T1的本部分和其他部分规定的规则,以避免在任何阶段上的延误。
4.7采用国际标准
对于等同采用国际标准的标准文本,其结构应被采用的国际标准一致。采用国际标准的其他规则遵照GB/T20000.2。
5结构
5.1内容划分
5.1.1通则
在一般情况下,针对每个标准化对象应编制一项单独的标准,并作为整体出版。在诸如下列特殊情况下,可在相同的标准顺序号下将一项标准分成若干个单独的部分:
--标准篇幅过长;
--后续部分的内容相互关联;
--标准的某些部分可能被法规引用;
--标准的某些部分拟用于认证。
如果产品的不同方面会分别引起各方(例如生产者、认证机构、立法机关等)的关注,则这些不同方面可被编制成一项标准的若干部分或若干项单独的标准。例如,这些不同方面有:
--健康和安全要求;
--性能要求;
--维修和服务要求;
--安装规则;
--质量评定。
表1给出了标准可能具有的层次名称。层次编号示例参见附录B。
表1层次及其名称
名称编号示例
部分
章
条
条
段
附录9999.1
3
3.1
3.1.1
[无编号]
A
5.1.2部分的划分
在划分部分时可使用下列两种方式:
a)每个部分涉及对象的一个特定方面,并且能够单独使用。
示例1:
第1部分:术语和定义
第2部分:要求
第3部分:试验方法
第4部分:……
示例2:
第1部分:术语和定义
第2部分:谐波
第3部分:静电放电
第4部分:……
b)对象具有通用和特殊两个方面。通用方面应作为第1部分。特殊方面(可修改或补充通用方面,因此不能单独使用)应作为其他各部分。
示例3:
第1部分:一般要求
第21部分:电熨斗的特殊要求
第22部分:旋转脱水机的特殊要求
第23部分:洗碗机的特殊要求
如果采用b)所描述的方式,则从其中的一个部分引用另一个部分的内容,应引用最新版本。为此,可采用下列方法:
--如果引用部分中特定的要素,则引用文件应注日期(见6.6.6.5.2);
--如果引用整个部分,在保证所有部分中相应的改变能同步进行时,引用文件允许不注日期(见6.6.6.5.3);否则,引用文件不允许不注日期,只有从标准本身的角度考虑,可接受所引用文件将来的所有变化时,规范性引用文件才可不注日期。
在起草标准的每一个部分时,应遵照GB/T1的本部分对单独标准所规定的规则。
5.1.3单独标准的内容划分
可按下列两种方式对一项标准的要素分类:
a)由要素的规范性或资料性的性质以及它们在标准中的位置来划分,可分为:
--资料性概述要素(见3.2.1);
--规范性一般和技术要素(见3.1);
--资料性补充要素(见3.2.2)
b)由要素的必备的或可选的状态来划分,可分为:
--必备要素(见3.3);
--可选要素(见3.4)
表2给出了标准中要素的典型编排示例,并列出了每个要素所允许的内容。
一项标准不一定包括表2中的所有规范性技术要素,他还可以包含2之外的其他规范性技术要素。规范性技术要素的内容及其顺序根据所制定的标准的具体情况而定。
一项标准还可包含图注、表注、图的脚注和表的脚注(见6.6.4.8、6.6.5.6、6.6.4.9和6.6.5.7)。
术语标准在内容划分上具有不同的要求,见附录C。
表2标准中要素的典型编排示例
要素类型要素a的编排 要素所允许的内容a
资料性概述要素封面名称标识标准的其他内容(见6.1.1)
目次 (内容的自动生成见6.1.2)
前言 条文注脚注
引言 条文图表注脚注
规范性一般要素名称 名称的文字
范围 条文图表注脚注
规范性引用文件 引导语引用文件脚注
规范性技术要素术语和定义符号和缩略语要求……规范性附录 条文图表注脚注
资料性补充要素资料性附录b 条文图表注脚注
规范性技术要素规范性附录 条文图表注脚注
资料性补充要素参考文献 引用文件脚注
索引 (内容的自动生成见6.4.3)
a黑体表示“必备要素”;正体表示“规范性要素”;斜体表示“资料性要素”。b资料性附录不可以包含规范性要素,除非规范性要素构成了可选的条款。例如,可将规范性要素中的一个可选试验方法写进资料性附录中。这时,该可选的试验方法可包含条款。
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
气相色谱不出峰的问题
2013/12/08
是否是GC的 NI转化炉的问题?请大侠指点!
2006/05/10
谁做过 空心胶囊氯乙醇求助
求助
2017/12/15
做卤代烃样品浓度太高会污染ECD检测器吗?
求助
2019/06/21
【求助】安杰伦6820如何操作的啊?
2008/10/25
反式脂肪酸
已应助
2022/05/24
【求助】紧急求救 :为什么我用顶空+FID做二氯甲烷和二氯乙烷总是熄火?
2007/08/08
【求助】气相色谱用的研磨仪有什么要求啊?
2009/08/26
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【分享】国标标准化工作导则1
2006/09/25
【原创】国庆干什么?
2006/09/25
【讨论】GC-MS选哪家的好?
2006/09/25
【求助】急!哪里可以下Agilent 公司的ADS2003或更高版本
2006/09/25
请问用原子荧光测定铝合金中砷的溶样技术怎样?
2006/09/25
【转帖】 中国古代九大毒药 [图]
2006/09/25
求助!!钛酸钡陶瓷在光学显微镜观测其金相,最大放大倍数为1000X,,用什么腐蚀液腐蚀较合适?谢谢大家提供意见。。。。。
2006/09/25
【讨论】食品中对羟基苯甲酸酯的GC测定
2006/09/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
