气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2015/02/28
请问是什么检测器?什么类样品?
墨筱柒
第2楼2015/02/28
FID 检测器 样品就是做的曲线的第一个浓度点 里面就只有纯净水,用的毛细管柱做的。上面上个图是柱温 30度和35度 本来有个40度的图 但是发错了 发了两个30度的。温度越高,后面那个峰越明显,越不容易分离。第一次遇到这样的情况。
wazcq
第3楼2015/02/28
什么毛细柱?充分老化了吗?
安平
第4楼2015/02/28
水溶剂直接进样么?
第5楼2015/02/28
可能是方法的问题。
zyl3367898
第6楼2015/03/01
进样前不能把水去掉吗?
美丽心情
第7楼2015/03/04
可以进针空针试试,如果空针有,就有可能是色谱柱有问题,再还可以检查一下进样口的衬管。要不就用甲醇的色谱纯试剂试试。
whfwhf
第8楼2015/03/04
应该是柱子原因,水在FID上不出峰,建议使用5%甲醇+10-60%乙醇+35-85%水,配制标准溶液
第9楼2015/03/04
wajer
第10楼2015/03/05
方法上的问题,直接进甲醇水的话,甲醇峰很丑
