气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2012/10/13
有的工作站可以翻转或者把极性调整下
chengjingbao
第2楼2012/10/13
有时会遇到,干脆用负峰积分。
秋醉虞阳
第3楼2012/10/13
倒峰很多原因照成,不同配置出现的原因不尽相同
阿宝
第4楼2012/10/13
检测器是什么?每个峰都是倒峰还是 个别的?
zyl3367898
第5楼2012/10/13
漏气时也出现倒峰。
第6楼2012/10/14
首先要分情况,倒峰是 偶尔一个 还是 全部都是偶尔一个且不能重复出来的 不用担心,全部都是的话 估计信号线极性改一下即可
xiao-jin
第7楼2012/10/14
色谱中在不同的检测器出的负峰个代表不同问题,就像楼上几位说的一样,你使用的是什么检测器?
wangtao0726
第8楼2012/10/14
FID检测器,都是倒峰。
第9楼2012/10/14
1年以前用都好着,现在开机测定出来的都是倒峰。问题现在解决了,把两根数据线互换重新接了一下,搞定了。
三人行
第10楼2012/10/14
都出倒峰基本就是正负级极性反了,你找到对应切换极性的地方,如果现在是正,就把它切换到负,再进样,就出正峰了。
