梅特勒-托利多
第1楼2015/03/05
在使用T50进行永停滴定时需要使用DM143极化电极,且电极必须连接到AB1/SENSOR2接口
方法模板选择00001 EQP滴定,注意修改以下内容:
5 滴定(等当点滴定)
-滴定剂 选择NaNO2
-电极极化电极 DM143-SC 单位μA 极化电压200mv
-预溃液无
-控制自定义动态添加模式 8mv 0.01, 0.3 其他默认
-评估和识别折线模式1.0Ph/mL2
注:上面的数值部分可能需要根据情况稍作调整
峰形不明显,调大200mv
滴定速度慢或快,调大或小8mv 0.01, 0.3
找不到终点,调小1.0Ph/mL2
然后按照要求设置计算公式保存后就可以使用
