老化验工
第10楼2011/06/14
偏高的可能情况(假设你的情况):
(1)KHP或草酸,酚酞指示,但基准物未干燥,含微量水分,则对于一定质量的基准物而言,与等质量、干燥过的相比,滴定体积减小,浓度偏高;
(2)用HCl标准溶液标定,甲基橙或甲基红指示,若氢氧化钠溶液含少量碳酸钠,设此时的碱浓度标定为C1,而后来你测定其他酸性溶液时,又用酚酞指示,实际表现出来的碱浓度为C2,它小于C1,滴定样品时碱液体积会略大一些,你又按C1计算,结果就偏高了。
(1)如果基准物含微量水,均匀性又不好,则平行测定的精密度会较差,若精密度好,均匀性没问题。
(2)如果你用KHP、草酸滴定,酚酞指示,而随后测样品时又用甲基橙或甲基红指示,样品结果只会偏低不会高,因为甲基红等指示时,碱的表观浓度是增大的(碳酸钠生成CO2),因此相同试样量的碱消耗体积应该小,仍按酚酞指示标出的浓度计算的话结果应该偏低。
