原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/03/05
是自动进样管中有气泡还是?没看懂。楼主最好还是给个图吧如果只是在进样管中,那只要多冲洗两次就可以了
谢幕12
第2楼2015/03/06
就是在石墨炉的摄像头监测视频里能看到进样到石墨锥里面有气泡,不是一滴滴下来的,而是气泡状滴下的。我们进的是20微升的
第3楼2015/03/06
那是正常现象,不必担心
宋璐璐
第4楼2015/04/13
之前我也遇到过,有两种情况:一种是进样头那有污染,你清理一下就好;还有一种情况,进样头在进样过程中,触碰过,头那不光滑了,导致液体排出时不顺畅,这样你需要用刀片把进样头处理一下。
第5楼2015/04/14
在这种情况下进样针一定要下至石墨管7/10处,不能在1/2处,更不能在1/2以上。
irene红
第6楼2015/05/22
不知道楼主测定什么样品。有些样品,像血样,直接稀释进样,就很容易出现这种情况。另外,进样针污染了,也会出现这种情况。试着用酒精棉球擦洗一下进样针外壁。
悠旸
第7楼2015/06/01
要是样品粘稠度大适当稀释或则用软件稀释功能,要是进样针外壁脏用酒精棉擦干净
yan822
第8楼2017/08/02
调进样针时找不到相机怎么办?
