液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2015/03/04
最怕工程师一来问题就解决然后一走问题就又来了,我们去年发生过2回这样的事,工程师还以为我们耍他呢。
20071940xu
第2楼2015/03/05
是不是电压不稳啊,我们这边也碰到过这样的事情,前面差了好久都不知道什么原因后面发现是电压惹的祸
lostking2008
第3楼2015/03/05
请问这是什么型号的LC/MS?分子涡轮泵转速低于100%是不是机械泵泵速不够?期待楼主的更新!
dlnly
第4楼2015/03/06
电压正常的。
第5楼2015/03/06
LC-MS/MS 1260-6460打开盖子发现 MS运行的时候,有块主板的灯不亮,方真空,换了一块主板,就好了。鞘气的加热模块也换了。目前仪器正常
hujiangtao
第6楼2015/03/06
加热模块也是容易坏的零件吗?
第7楼2015/03/06
看来是大修。学习了,多谢反馈!
第8楼2015/03/08
仪器用了四五年,第一次坏,是里面的电线短路了。
