气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/03/04
皂膜流量计测的流量要经过水蒸气压,温度校正后得到柱出口实际流量再经过压力校正得载气平均流速
wajer
第2楼2015/03/05
泡沫去到10mL的刻度线再结合消耗的时间来计算实际的柱流量可能准确点
m2986704
第3楼2015/03/05
我在测时,有一次流量计的时间是正确的,我想这个好了,另一个流速没好,去调另一个,结果两个都调不出来了
zyl3367898
第4楼2015/03/05
软件上不能设置流量吗?见过质检局检定气相,用皂膜流量计测的流量与设定值一样。
安平
第5楼2015/03/05
柱温不对,要在80度下测量才行。
第6楼2015/03/05
也可能是色谱柱的规格设定不正确,或者色谱柱的问题。
第7楼2015/03/05
SPL的柱流量设定,与柱温和色谱柱长度内径都有关系。 其实应该检定进样口压力,如果压力正确,那么就没有问题。
第8楼2015/03/05
如果真的需要测定流速,进样口最好设定为直接注入方式,恒流量工作。 吹扫气体需要关闭。
第9楼2015/03/05
图中使用了分流方式,这样严格说来不能测定流量。 分流方式下,进样口压力是准确控制的。 柱流量是根据色谱柱规格(这个是需要手工输入的)和温度计算出来的。
第10楼2015/03/05
载气类型如果设定错误,也不能得到准确结果。
