试剂纯度对液相的影响
  • 夏天的雪
    2015/03/04
  • 液相在使用时通常要求高纯度的水和试剂,但是如果用到不合格的试剂,会对仪器或者检测结果产生哪些影响?
  • 一片枫叶
    第1楼2015/03/04
    用纯化水有利于降低流动相在一定波长下的吸光度。
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:鼓励交流,讲的不错
  • picard
    第2楼2015/03/05
    1、对泵的影响,使用非HPLC级的并且不用滤膜过滤的话,会有很多小颗粒,使用时间长了,就会对泵造成磨损,导致密封圈漏液。甚至堵塞管路。
    2、对紫外而言,如果你涉及用到低波长的,噪声就会变大。
    3、对ELSD而言,如果试剂的纯度不够高,噪声会变得很大,导致无法测样品。时间长了会造成检测器的污染。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 夏天的雪
    第3楼2015/03/05
    如果色谱纯试剂暂时短缺,非色谱纯的试剂能否临时替代一下
    picard(yuan314159) 发表:1、对泵的影响,使用非HPLC级的并且不用滤膜过滤的话,会有很多小颗粒,使用时间长了,就会对泵造成磨损,导致密封圈漏液。甚至堵塞管路。
  • 夏天的雪
    第4楼2015/03/05
    如果水或者溶剂有问题,色谱图或者检测过程中能否被及时发现
    一片枫叶(v2960432) 发表:用纯化水有利于降低流动相在一定波长下的吸光度。
  • dywzqbx
    第5楼2015/03/05
    还是得看你具体是要做什么,我之前用制备液相时,出于实验室经费考虑就是用的分析纯甲醇抽滤后使用。
    在基线噪音上肯定是会有明显变化的
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 如果色谱纯试剂暂时短缺,非色谱纯的试剂能否临时替代一下
  • 夏天的雪
    第6楼2015/03/06
    噪音大不大,会不会影响检测
    dywzqbx(dywzqbx) 发表: 还是得看你具体是要做什么,我之前用制备液相时,出于实验室经费考虑就是用的分析纯甲醇抽滤后使用。
    在基线噪音上肯定是会有明显变化的
  • 一片枫叶
    第7楼2015/03/06
    如果水有问题,在低波长检测时,会出现噪音增大,还会出现固定保留时间的负峰(出现过这种情况)。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 如果水或者溶剂有问题,色谱图或者检测过程中能否被及时发现
  • 夏天的雪
    第8楼2015/03/07
    负峰可能是水中有机物的干扰
    一片枫叶(v2960432) 发表: 如果水有问题,在低波长检测时,会出现噪音增大,还会出现固定保留时间的负峰(出现过这种情况)。
  • GF9527
    第9楼2015/03/07
    液相所用到的流动相和样品必须要过滤,不然极容易堵塞色谱柱,如果没有色谱级的试剂,在要求不太高的情况下,可以用分析纯替代
  • 一片枫叶
    第10楼2015/03/08
    在某种波长下,可能会出现紫外强吸收的杂质峰,影响正常检测。
    GF9527(lilytrue2003) 发表:液相所用到的流动相和样品必须要过滤,不然极容易堵塞色谱柱,如果没有色谱级的试剂,在要求不太高的情况下,可以用分析纯替代
