Easy-Boy
第1楼2006/09/26
先混好后在超声脱气。
小雷博士
第2楼2006/09/26
这样是可以的,不过只能用一个泵抽了,流动相比例就不能再调节,特别是不能用梯度了。苦呢,抽了半天,气泡照样有!
tomtao8218
第3楼2006/09/26
楼主用的谁家的仪器。我们的没有这个问题,因为接了在线脱气机,没有气泡的问题。
雅源科技
第4楼2006/09/26
对呀你用脱气机了吗?用了的话就应该没问题的拉
wolfyin
第5楼2006/09/26
如果高压梯度就不会有这样问题了
tomdreams
第6楼2006/09/26
最近参加一个培训,从前辈中听说甲醇和水混和是最容易起气泡的。不管用什么方法,都不能完全将气体排除干净。解决方法:先用甲醇河水进行混合,再和甲醇混合。如:使用5%的甲醇水溶液和纯甲醇进行混合,得到相同梯度,但是气泡会大大减少。我也有过亲身的体会,不妨试试!
第7楼2006/09/26
也许管用,我明天试试看吧,谢谢!
第8楼2006/09/26
我用的是waters的,waters 600控制器,600泵(四元)。以前是接在ZQ上的,最近MS出了点问题,我只当LC来使用:)这个问题是刚出现的,以前好好的呀
ycjlzxj1
第9楼2006/09/26
听大家讲:对我新手来说,真涨知识!!!
aileengyz
第10楼2006/09/27
你现在用的是高压混合吗?我曾经用过JASCO的四元泵液相,开始也是总有气泡,但用的是高压混合,后来改接常压混合就好了。你可以试试
