直读光谱
king95509
第1楼2015/03/06
最省事的办法是低合金的其他元素在低合金曲线做,N元素在不锈钢曲线做。如果你要加的话需要买N元素的低合金标样,重新建曲线,很麻烦。
沧海青城
第2楼2015/03/08
这个是pmt还是ccd啊
光电魔方
第3楼2015/03/08
PMT的
第4楼2015/03/08
那只要之前有通道,就可以了啊,只是建控制线时候输入样品标准值会更准确。难道含量超范围?
dfgj
第5楼2015/03/09
偶尔有样品要分析只有在低合金曲线里才有的通道,我们也是这样操作的,新建曲线要找相应的标样麻烦.
第6楼2015/03/11
懒办法也可以单独去测,岂不更麻烦哦,买不到合适的标样吗
sunyangguang
第7楼2015/03/11
难道不是所有的曲线里都能分析N元素吗?
第8楼2015/03/11
是啊,也许一年也不到5次,而且对那些成分范围很宽,对这些成分要求不高,也就失去了重新买标样的必要了.仪器都有一把年纪了,重新做曲线未必可以达到理想的效果.
第9楼2015/03/11
成分要求不高的话,一般不用标样控制也能达到效果,除非设备自身线性就不好了,呵呵
chemchenxj
第10楼2015/03/11
你的仪器是ARL3460还是4460?先问你两个问题,再回答你的帖子是否有高真空系统?(有没有分子泵?)已有的N谱线是174nm还是149nm?
