气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/09/26
有个别是负峰还是全部?检测器的正负信号连接线是否连反了?
雅源科技
第2楼2006/09/26
你把色谱仪的极性改变一下看看!
housj
第3楼2006/09/26
检查一下信号线。是否接反。
hunt422802
第4楼2006/09/27
是在比较大的蜂后出现倒蜂,并且现在开使的时候电压值很高,要么是1300uv或者-1300uv左右,我是浙大N2000工作站,我询问岛津的工程师说是检测器污染,但是我处理后效果不明显啊,请各位帮忙想想办法
bobo
第5楼2006/09/27
楼主,我也在做农残。条件和你的差不多,GC-14B,加我的QQ:275219269交流一下吧
第6楼2006/09/27
楼上的,我加了饿你啊,我的邮件是hunt422802·163.com大家交流啊
何日しovの卿归
第7楼2006/09/27
你把检测器的电位调换一下,一般这种情况就是这样
第8楼2006/10/08
请问楼上的岛津GC-14B的电位是current按钮吗?
xym1130xym
第9楼2006/10/08
检查一下信号线。是否接反
第10楼2006/10/11
用氢烘烤法,将载气或尾吹气换成氢气,调速至30~40ml/min.汽化室和柱温室温,检测器300~350度,保持18-24h,然后将系统恢复原状稳定数小时即可
