液相色普仪
  • 如果关机时候没有切断就关闭会怎么呢
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2015/03/08
    没有切断是什么意思
  • m2944777
    第2楼2015/03/08
    如果没有按流程关机,就直接关掉电源了,
    原文由bingwang228发表: 没有切断是什么意思
  • lostking2008
    第3楼2015/03/09
    一次两次理论上没事。
  • 夏天的雪
    第4楼2015/03/09
    一般问题不大,可能就是流速一下变为零对色谱柱或泵会有轻微的伤害。还有不要立即重启电源,等一会再重启
    m2944777(m2944777) 发表:如果没有按流程关机,就直接关掉电源了,
  • dywzqbx
    第5楼2015/03/09
    没事的,许多液相的各个单元式可以分开使用的
  • 支点
    第6楼2015/03/10
    先看柱子里面是什么流动相,最好是高比例的有机相,尽量不要有缓冲盐,那么直接断电也不会有太大的损害
  • 一片枫叶
    第7楼2015/03/10
    对于即时系统和方法的设置改变会有丢失。
  • xxx2810615
    第8楼2015/03/10
    [div]bingwang228: 一般问题不大,可能就是流速一下变为零对色谱柱或泵会有轻微的伤害。还有不要立即重启电源,等一会再重启[/div]
    为什么不能立即重启呢?
  • 夏天的雪
    第9楼2015/03/11
    防止电流对电路板的冲击
    xxx2810615(xxx2810615) 发表:为什么不能立即重启呢?
