能力验证
hou1210
第1楼2015/03/09
如果是测量审核的话应该需要不确定度可是能力验证应该不需要吧!
czcdczg
第2楼2015/03/09
若组织方有要求就必须做不确定度,否则就不用。
石头雨
第3楼2015/03/09
其实要求做不确定度的情况感觉并不多,不知道如果不做不确定度的话认可委会不会就不审理这个程序了。
xinye1210
第4楼2015/03/10
认可委一定会要求做不确定度的,即使客户没有要求当有新标准或标准变更时也要做的。
第5楼2015/03/10
标准变更的话也需要做不确定度分析,但是如果参数没有变化的话就不用了吧?
第6楼2015/03/10
标准变更要做不确定度分析。
第7楼2015/03/10
如果参数没有变化就不用做了吧!
第8楼2015/03/14
这个最好是再验证一遍。
第9楼2015/03/14
标准参数有没有改变再验证一遍不是费时费力。
20071940xu
第10楼2015/03/14
标准变更的话需要做不确定度分析,参数没有变化的话应该就不用了
