能力验证
wangtao0726
第1楼2011/10/20
应该不可以的
yifan1117
第2楼2011/10/20
实验室间比对是按照预先规定的条件,由两个或多个实验室对相同或类似的测试样品进行检测的组织、实施和评价,从而确定实验室能力、识别实验室存在的问题与实验室间的差异,是判断和监控实验室能力的有效手段之一。 不同标准本来就有差异,所以还是同一标准比对好些吧。
活到老,学到老
第3楼2011/10/20
既然是比对,就应该是完全一样的样品根基一样的标准一步一步往下做,用不同的标准会带来一些差异,结果应该是在范围内的。
sunjun0620
第4楼2011/10/20
不可以,同意二楼的意见
cnaszixun
第5楼2011/10/20
复议二楼!
Jason-lee
第6楼2011/10/20
肯定不行 实验室间比对比的就是同样条件不同操作的差异 你条件都不一样 那比对就没有意义
ldgfive
第7楼2011/10/23
我感觉应该是不可以的,没有道理
斯仙
第8楼2011/10/24
呵,一个简单的道理:楼主可以和姚明比篮球么?标准条件不一样,怎么可能有可比性呢
cui-wei
第9楼2011/10/25
参见 ASTM D 6708:2006
