立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
气相色谱分析方法的建立步骤
中科惠分
2015/03/09
私聊
气相色谱(GC)
在实际工作中,当我们拿到一个样品,我们该怎样如何定性和定量,建立一套完整的分析方法是关键,下面介绍一些常规的步骤:
1、样品的来源和预处理方法
GC能直接分析的样品必须是气体或液体,固体样品在分析前应当溶解在适当的溶剂中,而且还要保证样品中不含GC不能分析的组分(如无机盐),可能会损坏色谱柱的组分。这样,我们在接到一个未知样品时,就必须了解的来源,从而估计样品可能含有的组分,以及样品的沸点范围。如能确认样品可直接分析。如果样品中有不能用GC直接分析的组分,或样品浓度太低,就必须进行必要的预处理,包括采用一些预分离手段,如各种萃取技术、浓缩和稀释方法、提纯方法等。
2、确定仪器配置
所谓仪器配置就是用于分析样品的方法采用什么进样装置、什么载气、什么色谱柱以及什么检测器。
3、确定初始操作条件
当样品准备好,且仪器配置确定之后,就可开始进行尝试性分离。这时要确定初始分离条件,主要包括进样量、进样口温度、检测器温度、色谱柱温度和载气流速。进样量要根据样品浓度、色谱柱容量和检测器灵敏度来确定。样品浓度不超过mg/mL时填充柱的进样量通常为1-5uL,而对于毛细管柱,若分流比为50:1时,进样量一般不超过2uL。进样口温度主要由样品的沸点范围决定,还要考虑色谱柱的使用温度。原则上讲,进样口温度高一些有利,一般要接近样品中沸点最高的组分的沸点,但要低于易分解温度。
4、分离条件优化
分离条件优化目的就是要在最短的分析时间内达到符合要求的分离结果。在改变柱温和载气流速也达不到基线分离的目的时,就应更换更长的色谱柱,甚至更换不同固定相的色谱柱,因为在GC中,色谱柱是分离成败的关键。
5、定性鉴定
所谓定性鉴定就是确定色谱峰的归属。对于简单的样品,可通过标准物质对照来定性。就是在相同的色谱条件下,分别注射标准样品和实际样品,根据保留值即可确定色谱图上哪个峰是要分析的组分。定性时必须注意,在同一色谱柱上,不同化合物可能有相同的保留值,所以,对未知样品的定性仅仅用一个保留数据是不够的,双柱或多柱保留指数定性是GC中较为可靠的方法,因为不同的化合物在不同的色谱柱上具有相同保留值的几率要小得多。
6、定量分析
要确定用什么定量方法来测定待测组分的含量。常用的色谱定量方法不外乎峰面积(峰高)百分比法、归一化法、内标法、外标法和标准加入法(又叫叠加法)。峰面积(峰高)百分比法最简单,但最不准确。只有样品由同系物组成、或者只是为了粗略地定量时该法才是可选择的。相比而言,内标法的定量精度最高,因为它是用相对于标准物(叫内标物)的响应值来定量的,而内标物要分别加到标准样品和未知样品中,这样就可抵消由于操作条件(包括进样量)的波动带来的误差。至于标准加入法,是在未知样品中定量加入待测物的标准品,然后根据峰面积(或峰高)的增加量来进行定量计算。其样品制备过程与内标法类似但计算原理则完全是来自外标法。标准加入法定量精度应该介于内标法和外标法之间。
7、方法的验证
所谓的方法验证,就是要证明所开发方法的实用性和可靠性。实用性一般指所用仪器配置是否全部可作为商品购得,样品处理方法是否简单易操作,分析时间是否合理,分析成本是否可被同行接受等。可靠性则包括定量的线性范围、检测限、方法回收率、重复性、重现性和准确度等。
本文摘自《
气相色谱
方法及应用》
分
该帖子已被
版主-zyl3367898
加5积分,加2经验;加分理由:资料共享
相关话题
新人求助,气相测农残经历报告怎么做?
求助,求助!做非甲烷总烃时,总烃柱做标气时出峰正常,做大气时出分叉峰是什么原因
3
急死了 这个错误提示是什么意思!
4
EPC的原理与应用介绍
国产仪器中,排名靠前的色相色谱仪器是哪家生产的?
+关注
私聊
老多_小多
第1楼
2015/03/09
列的比较全面
发表回复
+关注
私聊
zyl3367898
第2楼
2015/03/09
好的资料,值得一看。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
多次切割过的色谱柱如何校正柱长?
已应助
2021/09/18
气相农残检测参数设置
求助
2011/11/30
【求助】第一台“国产气相色谱仪”【sos】
2010/07/06
水质苯系物,顶空/气相色谱法
已应助
2020/12/10
【求助】关于气相色谱设定温度的问题
2009/04/28
【气相色谱之家】气相色谱 进样针堵了,该如何正确清洗?
求助
2017/08/17
【求助】色谱柱固定液知识
2009/03/20
各国药典库
2006/05/15
粗精硝基苯纯度及杂质分析方法整合探究
第十七届原创
2024/10/01
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
氯仿做方法确认响应线性做不起来
已应助
2024/09/28
TOGAF10
原创
2024/09/28
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
已应助
2024/09/27
二甘醇的空白加标计算问题
已应助
2024/09/27
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
已应助
2024/09/26
关于气相基线高一倍求助
已应助
2024/09/24
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
已应助
2024/09/29
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
食用香精未知成分求助-3.9
悬赏帖
2015/03/09
百万分之一天平之选择
求助
2015/03/09
请教不锈钢圆棒,塔型发纹除了磁粉和酸浸外 可以用超声波吗?(3月12号以更新图片!)
已应助
2015/03/09
举报资料“GBT 1839-2008 钢产品镀锌层质量试验方法”
2015/03/09
甲拌磷亚砜检测
已应助
2015/03/09
举报资料“GBT+1839-2008+钢产品镀锌层质量试验方法”
2015/03/09
举报资料“GBT 1839-2008钢产品镀锌层质量试验方法”
2015/03/09
举报资料“GBT 13825-2008 金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层单位面积质量称量法”
2015/03/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
