气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/04/28
你要做什么物质?浓度多少?其他还有什么物质?你现有什么仪器?
KEN
第2楼2009/04/28
没有完全统一的标准。各个温度一般都在一个很宽的范围内都可以。最简单的方法就是:你在不同的温度下,分别进样分析,看看谱图情况,再找出你认为最好的温度条件。
雾非雾
第3楼2009/04/28
一般GC能测的都是相对容易气化的,热稳定的物质,所以个人理解GC温度方面的设定都差不太多,除非是为了检测一些在高温下比较容易分解的物质时,才会适当地调低温度。
vanvan
第4楼2009/04/28
一般根据你的样品来设置温度吧,要是样品目标物沸点都比较低,可以把进样口,柱温,检测器的温度都设低一点,要是沸点较高就设高点。
symmacros
第5楼2009/04/28
转帖:提高柱温可以提高传质速率,提高柱效,但柱温过高又会使组分间分离度减小。采用较低的柱温,减少固定相的用量和适当增加载气的流速,可在短时间内获得良好的分离效果;汽化温度应以能使试样迅速汽化而不产生分解为准,通常比柱温高20-70℃,柱温应比试样中各组分的平均沸点低20-30℃, 对于沸点范围较宽的试样,宜采用程序升温
fl0903
第6楼2009/04/30
一切以实际为主!
silley
第7楼2009/05/01
LZ的问题太空了,到底是要设什么温度呀?柱温、进样口、检测器?这位板油的已经比较全面了,
liugui
第8楼2009/05/01
看看谱图情况,不断实验,找出最佳的分离普图。
草莓森林
第9楼2009/05/01
这个问题最近也是在探索,因为新增了一个分析物,刚刚才实验出一个比较好的温度。其实是没有公式可以套用的,还是看你各个组分的沸点范围来摸索的。
山羊
第10楼2009/05/03
真不好讲,首先找参考资料,这是捷径,前人的经验与教训。其次是在实践中不断摸索。
