驰奔 2015/03/11
一般没有这个数据,都是看出毛病了,找原因。 这个漂移量,如果慢速照相是否可以看出明显变形呢? 试着估算一下: 0.45nm/秒的飘逸量,放大10万倍,假设照相扫描一帧60秒,观察颗粒尺度为27nm,结果应该是颗粒在漂移方向拉伸不到1nm,在图像上肉眼很难分辨。 扫描速度越慢,越明显。 估计楼主是挑战最高像素图像去了!! 个人认为对于钨灯丝扫描电镜没有任何影响。
小M 2015/03/31
正常的情况应该是低倍漂移不明显,高倍漂移更明显。 楼主的意思是100K倍漂移速率为27nm/min,2K倍左右,漂移速率远大于27nm/min?同一样品,同样的环境在相近的时间得到的结果?难以解释
fengyonghe 2015/03/10
样品导电性不好才会飘逸,包括样品与样品台的连接电阻
