ICP-MS
wmxiajing
第1楼2015/03/09
自己顶下,请大家帮忙啊!
第2楼2015/03/10
关于开关键失灵的问题已经解决了。其他问题,请大家帮忙啊!
jiasheng
第3楼2015/03/10
您是否可以顺带讲下按键失灵如何解决的问题。
第4楼2015/03/10
深度11034
第5楼2015/03/12
氧化物高你就维护清洗一下进样系统和锥,内标的回收率问题就是看你的样品性质了,可能样品盐分过高,也可能是你消解定容完后酸浓度过高。
tuxlin
第6楼2015/03/12
1.9%Ce雾化器调谐失败不是很严重的问题。一般的要求是低于3%,实际做样时最好控制在2%以下。如果氧化物产率偏高,也可手动调谐,降低雾化气流速、加大采样距离等,前提是要保证灵敏度。Rh内标回收率如果是稳定的单方向变化,即使升到125%或是降低到75%,都还是可以校正过来的。但如果是忽高忽低的变化,就比较麻烦。最好重测一下样品,确定是不是样品的问题。
第7楼2015/03/12
嗯,好的。感谢您的回答。
第8楼2015/03/13
[div]“原文由wmxiajing发表:嗯,好的。感谢您的回答。”[/div]酸只有百分之二左右。
