ins0mnia2010
第7楼2015/03/14
5500灵敏度较4500要高出3-5倍,基线噪音一类是电噪音,一类是基质干扰物,AB用的脉冲检测器,电噪音很小;基质干扰导致的噪音也要看离子对,锥孔大,这只是增加了从离子源产生到进入真空系统的离子,离子还要经过质量分析器的选择、Q2的碎裂,Q3再选择,选择性好的离子对信噪比是不会降的。
需不需要这几倍的灵敏度,也看你做的项目,如果项目灵敏度足够也无所谓,但是质谱灵敏度3-5倍的增加,意味着你的前处理可能无需固相萃取、无需液液萃取,无需氮吹浓缩,液相条件无需选择又贵又容易堵的高性能色谱柱,无需选择耐压超高的液相色谱系统,无需大体积进样,不会因大体积进样导致高频的仪器污染。另外,对于多目标物定量,如果其中一个化合物灵敏度达不到要求,可能就你不得不变更方法,而方法越简单,性能验证越轻松,推广越容易。
Trap阱的功能用得最多的是定量同时出个高质量的二级全扫描图,使目标化合物有定性保证、定量更可靠,尤其是在多目标物筛查中,例如农残筛查上是非常用得上的。
至于做组学,选高分辨仪器吧。
ie4680180
第10楼2015/03/19
说的很详细,确实是仪器越高级检测越简单。你懂得,呵呵。
