液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/05/15
第一次听说有这样比的,我们做每种物质要求是一样的,如果灵敏度不同,选择的浓度大小也不一样,RSD%都是要求不大于15%
fiyingwing
第2楼2012/05/16
那啥,用A作内标,那么BCDE的响应比为50%, 10%,2%和0.5%,定量中应该是换成响应因子,0.5 0.1 0.02 0.005这样的,基本上等同于仪器读数。所以B物质的RSD%应该是以0.5的±10%来量度,而不是用A物质的响应值吧。另外RSD%,我们这使用仪器默认的20%
chy57589893
第3楼2012/05/16
没有见过这种做法,感觉这种做法很科学,学习.............
lynn2217
第4楼2012/05/16
其实按理来说, 标准品里的这些物质,浓度或者面积应该设计在同一个Level上才算合理. 我仅仅是个举例.我关心的是有没有什么文献对不同数据(大小差的比较多)的%RSD的范围要求.我看到安捷伦的培训书上有这个表格Ratio >50% 20%-50% 10%-20% <=10% tolerance ±20% ±25% ±30% ±50% 但是这个表格没有出处, 不敢用. 不知有没有什么文献有这样类似的表格.
Charles911
第5楼2012/05/16
您看到的安捷伦的这个比例表应该是指两对离子丰度之间的比例吧? 这个印象中欧盟有规定的至于楼主说的,还真不清楚
第6楼2012/05/17
你看到的是“tolerance”是允差,不是RSD的范围要求,我感觉像是离子丰度的偏差要求
iamyangdoctor
第7楼2018/06/24
看不懂,上面安捷伦的表格到底是什么意思?没说清楚。ratio and tolerance具体指什么?
