液质联用(LCMS)
qiqi2013 2015/03/11
我们用的是Waters的XEVO TQ MS,不知道和你的一样不。 它采用的是三重串联四级杆。第一重四级杆是MS1 scan,第二重是碰撞池,第三重四级杆是MS scan. 当采用母离子扫描的时候就可以用MS1 scan,开了碰撞气以后就可以采用子离子扫描那就是MS scan. 那如果没有开碰撞气的话,用MS scan也可以进行母离子扫描。
毛毛maomao
第1楼2015/03/10
友友们帮忙解答一下
jsdengxiao
第2楼2015/03/10
你应该是3Q吧,母离子扫描里Q1是动态扫描,Q3是静态扫描
lifucheng
第3楼2015/03/10
MS scan指第一个四级杆做全扫; MS1 scan指第二个四级杆做全扫描 ;waters一般喜欢用MS scan,而agilent的工程师一般喜欢让人用第二个四级杆做扫描 这个看仪器 如果是TQD或者TQS的话 还是用MS scan要好点
happy爱米粒
第4楼2015/03/10
今天装机的TQS配套的masslynx软件里,第一个四级杆是MS1 SCAN,第三个四级杆是MS scan
qiqi2013
第5楼2015/03/11
我们用的是Waters的XEVO TQ MS,不知道和你的一样不。它采用的是三重串联四级杆。第一重四级杆是MS1 scan,第二重是碰撞池,第三重四级杆是MS scan.当采用母离子扫描的时候就可以用MS1 scan,开了碰撞气以后就可以采用子离子扫描那就是MS scan.那如果没有开碰撞气的话,用MS scan也可以进行母离子扫描。
hujiangtao
第6楼2015/03/11
不开碰撞气差不多
kathrine2000
第7楼2015/04/07
母离子扫描的时候用MS1 scan,一般不用MS Scan
