液相色谱仪手动进样器的使用操作
  • 滕州鲁南
    2015/03/10
  • 目前,在一些液相色谱仪仪器或者液相色谱-质谱联用装置中使用后进样方式的阀。操作基本类似,介绍如下。
    液相色谱
    1 注射样品的步骤
    第一,将手柄板至进样位置,将注射器插入针管到底,此时注射器针头与定量环的末端直接相连,样品在没有任何连接物的阻碍下直接进入定量环,准备进样;第二,迅速将手柄扳至注射“进样”位置进样;第三,拔出注射器;第四,等到贮备注射下一个样品,将手柄扳回取样位置。
    2 进样体积与定量环体积
    如果进样体积等于定量环体积,漏出放空管的样品损失会高达20%,使得进样精度大幅度下降,所以进样体积应小于定量体积的50%(部分进样)或大于200%(完全进样)。
    3 使用合适的注射器针头
    针头规格一般为22号,外径0.7mm,长5.1cm(2英寸)平头。不可使用斜面、尖端或锥形的针。
    4 冲洗进样阀
    冲洗步骤:手柄切换到进样位置后,要保持在此位置一段时间,使得流体充分冲洗定量环,这样可以保证高精度,而且不用额外冲洗定量环。注意冲洗需要的流动相体积至少为样品体积的10倍。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yinyue777
    第2楼2015/03/10
    我们公司的是在点击“进样”提示的同时,迅速将手柄扳至注射“进样”位置进样。
  • 支点
    第3楼2015/03/11
    什么软件,一般六通阀是可以连接触发器的,不用鼠标操作。
    yinyue777(v2944465) 发表:我们公司的是在点击“进样”提示的同时,迅速将手柄扳至注射“进样”位置进样。
