气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/03/10
提高检测器电压,这个很有效。。。
蓝是那么的天1188
第2楼2015/03/10
增加检测器电压,这个效果最明显。
wangzhenhao
第3楼2015/03/10
选择SIM 模式
symmacros
第4楼2015/03/10
浓缩样品,减少分流比?
第5楼2015/03/11
增加分流比响应是下降的。
花开见我
第6楼2015/03/11
分流比增加,会降低响应值。应该是减小,或者不分流。在时间事件中,可以设定某一段时间增加EM电压,这样只对目标物有效。
隆美尔
第7楼2015/03/11
可以更换检测器吗?或是对样品经行衍生?
