气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/03/25
具体哪几种物质,有几种有机氯容易降解
陌路飘雪
第2楼2019/03/25
有几种物质线性不太好,主要是裂解跟降解,要好好维护进样口跟离子源
sdlzkw007
第3楼2019/03/25
进样口温度有点儿高,可以尝试一下220℃或者PTV模式,若有改善,可能是部分物质降解所致。
检测老菜鸟
第4楼2019/03/26
有机氯进样时可以把进样口温度设置为220摄氏度,另外你们配置有机氯标液用的什么溶剂呢
斗转星移
第5楼2019/03/26
主要是滴滴涕,还有甲氧滴滴涕之类的。仪器基本是新的,衬管和隔垫也换过。进样口温度太高了吗?
第6楼2019/03/26
用的是正己烷,250度太高了吗?主要是滴滴涕和甲氧滴滴涕之类的
xiaogumd11
第7楼2019/03/26
把进样口温度调低调点,多组分有几氯,可以试着用35ms柱子
荆棘鸟
第8楼2019/03/26
DDT只要进样口或色谱柱头有污染,就会有降解。样品多污染快,需要及时做维护。
wazcq
第9楼2019/03/26
衬管玻璃棉去掉试试
chromer
第10楼2024/04/22
哥们,线性好了吗,怎么解决的
