热分析仪
人来人往
第1楼2015/03/10
如果样品太薄,就没法用压缩夹具了
tutm
第2楼2015/03/10
压缩热变形可以测,只不过设置的压力可能要大些。但如果客户指定要的是拉伸变形,那用压缩夹具是不行的。还有,如果样品是纤维状的,或是很薄的膜,压缩夹具可能也很难办了。
KK-yiqi
第3楼2015/03/10
用针入是否可行?
第4楼2015/03/11
要看样品类型吧如果压强太大测出的结果会偏小或者得不到正确的值
第5楼2015/03/11
我猜测这客户样品很可能是丝状或薄膜状的,块状样品也不会要求做拉伸的。
第6楼2015/03/13
我们有用膨胀、拉伸夹具都有用,主要用于评估材料三个方向上的CTE,热变形温度也关注,但不是重点。
tyhelen
第7楼2015/03/23
我们膨胀、针入、拉伸、弯曲、体膨胀探头都有。拉伸是做薄膜和纤维样品的,如果是薄膜样品的话估计其他的方式都不太合适。你这个热变形温度是个什么概念呢?怎样评价达到了热变形状态?因为往往是随着温度升高渐变的,估计要有特定的标准。或者是软化点?我们用弯曲探头做过负荷热变形温度,要依据标准计算负荷大小和变形量。
shw123
第8楼2016/01/19
你好,请问你是哪个测试单位的呢?我们也想通过这种方式来测试塑料的热变形温度,私聊,邮箱shw4155@126.com
普通用户31
第9楼2016/01/19
我觉得 这个如果对压力敏感的传感器 用夹具做 还是可行的 不过 热了的话 压力传感器数值也会变化 估计不准
上海依阳实业
第10楼2016/01/19
首先要把概念搞清楚,什么叫“热变形温度”?材料热变形有很多种形式,一种是无力载荷自由状态下的热变形,一种是有加载力有载荷受迫状态下的热变形。测试前一定要分清楚,一定要跟需求方交流明白。很多材料在自由状态下由于受热产生热应力,也会使材料产生变形。
