热分析仪
dnangelhj
第1楼2010/05/06
一般是由于测样前样品盘没有烧干净,还有残留物在高温区会继续分解
bjbyjz
第2楼2010/05/06
一是坩埚的问题,再有就是称量出了问题。
tutm
第3楼2010/05/06
除了上面两位说的,仪器也会有误差的。如果你是做了基线补偿,这点误差应该还算可以的。
suliaocailiao
第4楼2010/05/07
我作了基线补偿。
第5楼2010/05/07
那如果能重演或基本重现性好的话,应该可以用的。热重误差百分之零点几很正常的,只是最后数据有点难看而已,结果应该还是可靠的。
xiaxia29
第6楼2010/05/08
做完一次,坩埚是不是还要空烧????空烧的温度是多少? 样品是在600度高温下灼烧
ywding
第7楼2010/05/08
一般在1%以内都可以接受,可以通过增大样品量来消除这种影响
第8楼2010/05/08
做完后,坩埚应该用明火灼烧,空气中加热到1000度以上,看不到黑色碳类物质为止
第9楼2010/05/10
我一般都是用马弗炉烧到900℃,能将坩锅烧净,因为我用的马弗炉量程就是1000℃,所以我只用到900℃。
第10楼2010/05/10
咨询一些老师了,她们也是这样的说法。说是TG受影响变化的因素很多,所以难免会有这样的问题。
