气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2015/03/10
现在,半小时之后又正常了!莫名其妙!!
qqqid
第2楼2015/03/10
不用的色谱柱最好不要设载气流量,设载气压力好一点。
第3楼2015/03/11
这个有什么讲究么?
老多_小多
第4楼2015/03/12
流量和压力还得分开设?
第5楼2015/03/12
压力控制模式相对简单稳定,设流量控制模式时,仪器还是根据色谱柱规格、载气种类、柱箱温度换算成进样口的压力来控制气体。对于不使用的色谱柱,不考虑工作效率和分离效果,只是通一点气体防止柱子干烧,用压力控制简单稳定,可设定的范围更宽,即使换了另外规格的柱子也不会出现气体异常。
第6楼2015/03/12
我的意思是流量和压力选一个来设,就楼主说的情况,选择设压力比设流量好一些,气体控制模式要选“压力”。
symmacros
第7楼2015/03/12
奇怪,请问中间有什么改变?
coffee8
第8楼2015/03/31
自己就好了吗以后再有没有出现问题呀
Flynnchen
第9楼2016/07/11
路过,学习
安平
第10楼2016/07/11
注意观察为好。可能有隐患。 不使用的色谱柱也要通入载气。
