水质检测
战天 2015/03/12
如果你要用EDTA滴定法的话,可以参考地质矿产行业标准DZT0064.15-1993或者参考生活饮用水规范GBT5750.4-2006
名字长了容易引起注意
第1楼2015/03/12
我知道以钙镁计的这个,是不是碳酸盐总硬度啊?其他的不清楚,我喊人给你解答@xuezi6473 @老兵 @谁折腾 @hza123 @tjssg @chounu @辛妈 @郭景祎 @wfuse001 @初晶古恒
郭景祎
第2楼2015/03/12
EDTA滴定法的是测定钙镁计的总硬度,建议你看看5750
辛妈
第3楼2015/03/12
EDTA不是标准方法,在水和废水监测分析方法,第四版中,标准方法有两种,酸碱指示剂滴定法和电位滴定法。
chounu
第4楼2015/03/12
你这个说的是碱度,我想做的是硬度,硬度EDTA滴定是标准方法,总硬度=永久硬度(非碳酸盐硬度)+暂时硬度(碳酸盐硬度),其中碳酸盐硬度可通过煮沸水样除去,在《水和废水监测分析方法指南》中有描述,但是正版书我买不到,无法做计量认证扩项,我看到相关资料说煮沸10分钟操作,我想找标准或正式出版的书
lifeng19851203
第5楼2015/03/12
我们做饮用水的总硬度, GB5750.4-2006中有总硬度的测定方法,是EDTA滴定法
暗夜精灵
第6楼2015/03/12
买水和废水监测分析方法(第四版增版版)
透明
第7楼2015/03/12
水质书上的标准有的
战天
第8楼2015/03/12
老兵
第9楼2015/03/12
《水和废水监测分析方法指南》建议试试向当当或亚马逊订订看。碳酸盐硬度的测定有多种方法,一是用中和法测定HCO-3来换算碳酸盐硬度;二是按《水和废水》第四版同时测总硬度和碳酸盐碱度来计算;三是加热法,即取50.00ml水样于电炉上加热煮沸 10 min后 ,碳酸盐硬度可基本消除 ,冷却后测定的硬度即为非碳酸盐硬度,然后用总硬度减去非碳酸盐硬度即为碳酸盐硬度。一般认为:若总硬度值等于或小于碳酸盐硬度时,只存在碳酸盐硬度而无非碳酸盐硬度。
第10楼2015/03/16
我找到了标准,有相关描述,准备补充个作业指导书,按这个报,多谢!
