气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2020/08/20
图2才是空针吧,基线高不高基本无所谓,多了很多杂质峰柱子老化彻底没?调谐看不出柱子有无问题的
通标小菜鸟
第2楼2020/08/20
色谱柱老化的时候有没有把检测器端分离,用质谱用死堵堵住。如果不堵住的话老化的时候色谱柱里面的污染物会流出带来污染。老化时间要长一点,起码半天以上,从低温到高温往复循环,刚刚老化完成也不要急着走样,需要多走一些空白溶剂针冲一冲色谱系统,把污染物带出去
symmacros
第3楼2020/08/20
走一下程序升温老化一下柱子,里面可能有残留。
火龙果籽太多
第4楼2020/08/20
检测器那边堵住了,老化的时候没有连检测器。老化完之后走了3针甲醇
第5楼2020/08/20
对,图2是空针,图片上传顺序错了。
第6楼2020/08/20
柱子老化了12小时,工程师给老化的
深蓝
第7楼2020/08/20
看着是老化不彻底,继续老化。
tang566
第8楼2020/08/20
清洗进样针,检查衬管是否需要更换,对进样口进行维护。
第9楼2020/08/20
楼主说的工程师是厂家人员还是公司内部同事。如果是公司内部的同事,建议查看下老化程序。色谱柱型号是?
第10楼2020/08/20
工程师是厂家人员。柱子是HP-1MS
