GC-MS自动调谐
气质联用(GCMS)
  • 在安装仪器时自动调谐基峰为69,在过两个周后自动调谐时基峰变为219且对应丰度值较之前的降低,请问这种现象正常吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:节日快乐!
  • symmacros
    第1楼2015/10/04
    如果是自动调谐,就是正常的。
  • heiyecaihong
    第2楼2015/10/05
    这个问题不大,可能过两周又是69了
  • L159357
    第3楼2015/10/05
    哦哦 谢谢!
    symmacros(jimzhu) 发表:如果是自动调谐,就是正常的。
  • symmacros
    第4楼2015/10/05
    自动调谐有时候69是基峰,有时候是219,是正常的。标准调谐的基峰只有是69。
  • tang566
    第5楼2015/10/06
    偶尔会遇到这情况,据我了解,做定量分析是没有影响的。
  • 千层峰
    第6楼2015/10/06
    安捷伦的气质,219作为基峰,也是可以的
