甲醇峰面积变小
气相色谱(GC)
  • 顶空GC-FID db-wax 柱子分析水中甲醇,以前的相同浓度的标样的峰面积都在18左右,前几天色谱出了故障,色谱柱拆到另一台色谱柱上用过,仪器修好之后,又重新换上原来色谱柱,甲醇的峰面积变为了2左右,将甲醇浓度增加10倍,峰面积仍为2左右,保留时间没有变化,似乎已没有线性关系。而这根色谱柱分析苯系物均没有问题。难道色谱柱会有选择性的坏?求各位指点,不胜感激。
  • 老多_小多
    第1楼2015/03/12
    这样的情况没有碰到过
  • xiao-jin
    第2楼2015/03/12
    当仪器有问题时,色谱柱装到其他仪器上,测试数据是否正常?
  • 安平
    第3楼2015/03/12
    苯系物也是用顶空做的么?
  • 安平
    第4楼2015/03/12
    首先应该考虑断开顶空和气相,确定故障发生位置。
    第5楼2015/03/12
    检测器有问题吗?
  • cj-8888
    第6楼2015/03/13
    苯系物也是用顶空做的,苯系物没有问题,为什么峰面积变小?
  • m2989951
    第7楼2015/03/13
    顶空温度多少?柱子是否老化?顶空瓶盖是否漏气?色谱柱安装是否存在问题?
  • 小水yj
    第8楼2016/07/11
    抱歉,点错了
    cj-8888(cj-8888)发表:苯系物也是用顶空做的,苯系物没有问题,为什么峰面积变小?
