zyl3367898
第6楼2013/06/04
我用瓦里安气相,PFPD检测器点火后有啪啪声是正常的。
有机磷的检测条件:色谱柱:VF-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷共19种有机磷农药。
fanyalifanyali
第7楼2013/06/04
你可以参考NY/T 761-2008这个标准的检测条件,柱温采用程序升温,以8摄氏度每分钟升到250摄氏度,保持12分钟。再就是水里的农残一般很低,要采用不分流
