jack510070
第6楼2015/04/01
第一个问题:根据泡利不相容原理,一个原子中不存在状态相同的两个电子,因此就无从谈起不同电子的跃迁了。其实思考原子光谱的问题,不要用孤立几个原子、电子的思路,而要从一大堆原子的统计行为来考虑。阿伏加德罗常数大约为6*10^23,铜原子量大约为63.5,1pg的铜中也有大约94.5亿个铜原子。主灵敏线对应的是几率最大的基态-激发态跃迁,这种跃迁发生在不同原子中而不是不同电子中;次灵敏线则次之,依此类推。
第二个问题:的确,基态原子吸收了激发光能量后跃迁到激发态,然后回到基态的可能性存在,由此产生的光为原子荧光。但是原子荧光不能抵消原子吸收,主要的原因是原子荧光的辐射方向很广,而原子吸收只在一个方向上观察。这个问题以前讨论过。
