ICP-MS
oliver404
第1楼2015/03/13
报错是什么?
gslphoto
第2楼2015/03/13
是不是气体纯度不够的原因啊?或者气压不够。
beddy
第3楼2015/03/14
platinum
第4楼2015/03/17
才用多久,RF有问题?还有其他提示没有,直接咨询工程师吧。
阶前尘
第5楼2015/03/30
一般这种情况下最好先问问工程师,充分利用人家的售后服务体系!
wnnzl
第6楼2015/03/31
这个情况是300系列的机子常见问题,打开机子,把点火棍往上提一下试试,或者擦拭一下点火棍
buckbee
第7楼2015/04/13
点火线有可能会出现问题,但是他的现象一般是,有火花,但是不能持续的产生等离子体或是没有对矩管内放电,而是对炬室内壁放电。这种情况就要把点火线用手或是别的工具顶一下,向矩管方向顶一顶;如果是点火线的线头有发黑的迹象,说明放电过度,把线的前端发黑(击穿过)的部分用剪刀割掉一点(几个毫米)就OK了。最坏的情况:如果是RF电源板坏掉或是AC/DC电源坏掉,那就只能请工程师了,费用也会相对较高一些。
悠旸
第8楼2015/06/01
仪器菜单main中有红色报警吗?发上来看看
