ICP-MS
JOE HUI
第1楼2019/01/16
相同的荷质比
tome
第2楼2019/01/16
同一元素有几个质量数正常啊,这几个质量数可能就是同位素
tiger204
第3楼2019/01/16
理论上都是检测的正一价的离子,所以一个元素有不同的同位素也可以被检测到,不同同位素的含量比值即为同位素分析
sdlzkw007
第4楼2019/01/16
比如说,元素溴的同位素分布,通过设定不同质量数的检测结果统计可以与文献值比对,进一步研究干扰
砂锅粥
第5楼2019/01/16
举个例子,比如铁同位素55跟56,质核比是55和56,那么可以用ICP-MS测试铁55和铁56的含量(或者是比例)。
yukiyxy
第6楼2019/01/18
MS里面测元素含量其实都是通过测同位素来实现的,即绘制标准曲线时采用了某元素其中一个同位素,测试样品时也采用该同位素。例如Cu有63(69%)及65(31%)两个稳定同位素,选择65Cu进行标曲绘制及样品测试,所得结果即为Cu元素的浓度。
