弹簧管压力表的仪器校验原理
仪器检定/校准/计量
  • 计量检测单圈弹簧管压力表主要由(弹簧管、齿轮传动机构觅芯,包括拉杆、扇形齿轮、中心齿轮等)、
    示数装置(指针和分度盘)以及外壳等几部分组成,如图1所示。
    被测压力仪器检测由接头1通入,迫使弹簧管5的自由端B向右上方扩张,
    自由端B的弹性变形位移动通过拉杆7使扇形齿轮作逆时针偏转,
    进而带动中心齿轮作顺时针偏转,于是固定在中心齿轮上的指针4也作顺时针偏转,
    从而在面板的刻度标尺3上显示出被测压力夕的数值。
    由于自由端B的位移量与被测压力之间具有比例关系,
    因此弹簧管压力表的刻度标尺是均匀的。
    仪器检测游丝9用来克服由于机械传动机构间的间隙而产生的仪表变差。
    改变调整螺钉1 0的位置(即改变机械传动的放大系数),可以实现压力表量程的调整。
    由于弹簧管受压后'自由端的位移量很小,因此必须用传动放大机构将自由端位移放大,
  • 刘彦刚
    第1楼2015/03/14
    最好能配上简图,就会更好理解些!
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:计量检测单圈弹簧管压力表主要由(弹簧管、齿轮传动机构觅芯,包括拉杆、扇形齿轮、中心齿轮等)、
    因此弹簧管压力表的刻度标尺是均匀的。
