气相色谱(GC)
许之秦
第1楼2015/03/15
不同的ECD检测器电路原理不太一样。目前使用较多的,一般有恒定频率和变频率的两种。你说的电流值,应当指的是参比电流,是ECD检测器用以收集电子的一个参照。一般而言,参比电流越大,ECD检测器的响应值越大。如果电流是0的时候也出峰,估计是检测器的设计有缺陷,有假参比电路……但不影响仪器性能。仅供参考。
雨木霖
第2楼2015/03/15
仪器说明书怎么要求,你就怎么做就是了。。因为我的安捷伦的ECD检测器没有什么电流。。
又又1990
第3楼2015/03/15
还有假参比电路这回事,学习了
第4楼2015/03/15
呃,抱歉,应当是假参比电流
zyl3367898
第5楼2015/03/15
仪器不同,ECD检测器的电流也不同。
安平
第6楼2015/03/15
电流大,灵敏度高。 不能用0
第7楼2015/03/15
电流大,线性范围低。 如果追求检出限,可以用较大的电流。
第8楼2015/03/15
不一定一定要调到1.
随缘100
第9楼2015/03/16
我也很想知道结果,有机会试试不同的电流会结果会怎样。
第10楼2015/03/16
实验看看
