环己酮及环己醇FID校正因子
  • vanwing1985
    2013/03/30
气相色谱(GC)
  • 以下所述校正因子均为FID中物质相对正庚烷的相对校正因子!
    查资料环己酮的FID校正因子为1.38,但是环己醇仅有TCD的校正因子,无FID的校正因子。
    若按照有效碳数法计算,查资料羰基贡献为0,即环己酮校正因子按有效碳数法计算:7*98/(100*5)=1.37。请问下羟基的贡献是多少呢,环己醇FID校正因子是多少?
    文献理论上看,羰基贡献为0,羟基贡献应大于零,也就是说环己醇的响应因子应比环己酮大,也就是环己醇的校正因子比环己酮小。
    仪器实测环己酮校正因子1.20,环己醇1.11。
    求帮助!
  • wazcq
    第1楼2013/03/30
    校正因子和操作条件有关,文献只是参考,最好是实测!
  • vanwing1985
    第2楼2013/03/30
    嗯,我希望通过理论结合实测,可以更有效的反应这个的准确性。所以最好可以有环己醇的校正因子的理论数据(或文献资料)。
    另外想问下,实测和理论会有这么大的误差么?
  • wazcq
    第3楼2013/03/30
    有效碳数算法:环己醇7*100.2/(100.2*5.25)=1.33
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:看不懂。。所以加分
  • vanwing1985
    第4楼2013/03/30
    羟基的贡献有0.25这么大呀,有资料文献么
  • 雨木霖
    第5楼2013/03/30
    长期只用外标法的路过
  • symmacros
    第6楼2013/03/31
    环己醇有6个C,碳数贡献为6,仲醇的O的碳数是-0.75,所以总碳数=6*1+(-0.75)=5.25,
    所以:环己醇校正因子按有效碳数法计算:7*100/(100*5.25)=1.33
  • 安平
    第7楼2013/04/01
    需要以实际的实验结果为准。
  • wazcq
    第8楼2013/04/01
    环己醇这里的醇我认为是仲醇,仲醇-0.75
    symmacros(jimzhu) 发表:若按照有效碳数法计算,查资料羰基贡献为0,即环己酮校正因子按有效碳数法计算:7*98/(100*5)=1.37。请问下羟基的贡献是多少呢,环己醇FID校正因子是多少?
    环己醇有6个C,碳数贡献为6,伯醇的O的碳数是-0.75,所以总碳数=6*1+(-0.75)=5.25,
  • symmacros
    第9楼2013/04/01
    是仲醇,写错成伯醇,只有仲醇是-0.75。
    wazcq(wazcq) 发表:环己醇这里的醇我认为是仲醇,仲醇-0.75
