一片枫叶
第1楼2015/03/15
我认为首先了解一下四元泵的工作原理,可能有助于理解出现的异常。
FSE
第2楼2015/03/16
比如用AB双通道,如果现在想80%A 20%B,A阀每4s,B阀1s,各个厂家应该原理差不多
wajer
第3楼2015/03/16
这个还真没有留意过,不愧是做过A和W的engineer
夏天的雪
第4楼2015/03/17
长了霉菌的管路需要更换或者清洗了,比例阀的异响情况,2楼给了很好的解释,应该是正常的
sammy
第5楼2015/03/23
A通道发霉,可以卸下管线超声清洗或更换,如果那个通道流量偏少,可以通过拧漆封的螺丝调的。
第6楼2015/03/23
拧螺丝不是万全之策吧,如果日后污染物被冲洗干净,流量会不会变大
第7楼2015/03/23
管子换完后,肯定要先冲洗一下系统(包括比例阀阀体),如果冲洗不干净,以后断续掉下脏东西,那流速会变化也可能,维修当然不是万全之策,更换新的阀好“一些”,几万一个,也不一定彻底解决问题,说不定过几月就又坏了,近期这个阀不知什么原因,厂家新定做的也质量很差。
