氨苄西林钠残留溶剂新检测方法开发
气相色谱(GC)
  • 其中二异丙胺检测限37ppm,定量限122ppm,线性也不是很好,如下图,请问有人知道合适的检测方法么?让检测限更小,线性更好?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第1楼2015/03/16
    二异丙胺从图上看,浓度最高才20,标线浓度在检测限以下,正常吗?
  • 安平
    第2楼2015/03/16
    什么样品?顶空?
  • m2989951
    第3楼2015/03/17
    顶空
    原文由byron1111发表: 什么样品?顶空?
  • m2989951
    第4楼2015/03/17
    我做的浓度只是倍数关系,3个在检测限以上,2个在定量限以下
    原文由zyl3367898发表: 二异丙胺从图上看,浓度最高才20,标线浓度在检测限以下,正常吗?
  • 安平
    第5楼2015/03/17
    进样口具体条件如何?
  • 安平
    第6楼2015/03/17
    什么色谱柱?顶空具体型号?
  • m2989951
    第7楼2015/03/18
    elite-624
    原文由byron1111发表: 什么色谱柱?顶空具体型号?
  • m2989951
    第8楼2015/03/18
    分流比10:1
    原文由byron1111发表: 进样口具体条件如何?
  • 安平
    第9楼2015/03/18
    色谱柱内径多大?
    是否可以减小分流比?
  • m2989951
    第10楼2015/03/19
    嗯,0.32,关键是没找到它最佳的气液平衡条件
    原文由byron1111发表: 色谱柱内径多大?
    是否可以减小分流比?
