气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/10/01
FFAP溶解于丙酮,三氯甲烷,二氯甲烷.如果样品含有大量的这样的溶剂当然会影响色谱柱子的使用寿命.你的样品主要的分析是什么,可以不可以通过水洗等方法去除.在不影响你的目标物分析的情况下是可以用碱溶液洗的.
liuzhiyong
第2楼2006/10/01
确实需要处理一哈你的样品,伤了柱子就亏大了
安平
第3楼2006/10/02
直接进样? 为什么不想办法处理一下呢? 加碱然后顶空吧。
zhouyuyan
第4楼2006/10/05
是啊,应该需要想一想用什么办法把酸除去一下吧,也可以用盐吧。
wang_zb
第5楼2006/10/08
盐酸含量不大的话,可以把甲酸酯化后再分析。担体可以用酸洗的,减少损失
